Découpe des pièces du kit.
Commencé par DerrickW
6 répies 36 aimers 0 abonnés Dernière activité : il y a 2 jours
#7 24
Cela vous paraît peut-être évident, mais je n’ai vu personne le dire : il faut toujours couper de façon à ce que le fil du bois aille vers la règle, et non à l’opposé. Ainsi, le fil du bois pousse la lame du cutter contre la règle et vous ne risquez pas d’entamer la pièce. Utiliser une règle bien rigide et la maintenir en place avec la pièce dessous est également une bonne pratique si vous avez du mal à faire une coupe.
Ne lésinez pas sur les lames. Elles ne coûtent pas cher. Une lame émoussée est un moyen sûr de se frustrer.
Par ailleurs, si vous avez du mal à détacher une pièce, vous pouvez la couper à la scie à ruban ou à la scie à chantourner en laissant une petite marge, puis la poncer jusqu’au trait. J’ai une petite ponceuse à bande et à disque achetée en quincaillerie : j’y pose une pièce et je fais tourner le disque à la main pour un ponçage léger, en sachant que l’angle est bien de 90 degrés. Une autre possibilité est d’utiliser un ciseau à mortaiser de modèle britannique : certains, contrairement aux ciseaux de modèle américain, ont des coins et des côtés à 90 degrés. On peut poser la pièce à plat, appuyer le ciseau contre un bord et enlever de la matière avec une grande précision.
Traduit depuis Anglais.
Aimé par AndyHaynes and Madwelshman and
#6 29
@DerrickW
Salut Derrick, je suis tout à fait d’accord avec Jumpugly.
J’ajouterais simplement une chose : lorsque tu utilises un cutter, guide-toi avec une règle en acier, même si le bois est déjà prédécoupé.
Pour tracer une ligne de guidage sur l’envers, fais une incision profonde au début et à la fin de la découpe prévue ; tu verras alors les marques de sortie de l’autre côté, que tu pourras relier par une ligne droite tracée au crayon. Ensuite, il te suffit de découper le long de cette ligne, en utilisant à nouveau la règle en acier.
J’espère que c’est clair !
Aimé par Madwelshman and chugalone100 and
#5 31
Oui, chef. Retourner la feuille est très utile si vous avez réussi à faire passer la lame à certains endroits stratégiques qui vous indiquent où couper. Vous pouvez aussi légèrement courber la feuille pour faire apparaître les traits de traçage d’origine au verso. Il faut de la pratique, mais c’est faisable ; ne vous précipitez pas.
Aimé par chugalone100 and DerrickW and
#4 31
Tu utilises l’« approche consistant à retourner la pièce et à attaquer par l’arrière » ??? DerrickTraduit depuis Anglais.
Aimé par hermank and AlessandroSPQR and
#3 31
@jumpugly Salut Guy, merci pour les conseils, ce kit est vraiment un défi : il faut réussir à sortir les pièces sans les massacrer 😳💪🏻… maintenant, je comprends ce que tu veux dire par écrasement à l’emporte-pièce 😄… ce petit scalpel avec lequel je m’échine (pas 11blades .. en faisant régulièrement des mouvements de balayage) me permet de les dégager lentement et avec précaution… je sais qu’il ne faut pas se précipiter, car il me faudrait ensuite beaucoup de temps pour réparer les dégâts si je les abîmais 👍.. J’ai un Stanley et beaucoup de lames de rechange .. je vais suivre cette suggestion 👍.. la lame est plus large et les pré-tracés dans le bois sont TRÈS FINS !!! … . Je vous tiendrai au courant de l’avancement .. je croise les doigts 🤞. Merci beaucoup, DerrickTraduit depuis Anglais.
#2 40
Salut Derrick :
Tu pourrais utiliser un cutter beaucoup plus robuste, avec plein de lames de rechange, ainsi qu’une belle règle métallique, sur un tapis de découpe résistant ou une planche de bois. Le classique couteau de charpentier Stanley m’a sauvé la mise plus d’une fois, car sa poignée est beaucoup plus épaisse. Tu peux ensuite passer aux X-acto #11, qui sont parfaits pour les petits travaux ne nécessitant pas d’exercer beaucoup de pression. J’ai même utilisé des scalpels médicaux, mais ils ne tiennent pas le coup.
Prends ton temps : il n’est pas rare de passer tout un week-end à venir à bout du bois prédécoupé (ou, comme on aime l’appeler, « écrasé par la découpe »), surtout des feuilles de contreplaqué. Pour de nombreux kits, la découpe à l’emporte-pièce est si mauvaise qu’elle est devenue légendaire ; pour d’autres kits plus récents, les feuilles découpées au laser sont une bénédiction. Surtout, sois patient et avance lentement.
Amicalement -- Guy
Aimé par AndyHaynes and Rookysailor and
#1 56
Salut à tous,
Je débute, soyez indulgents 🙏..
Quelqu’un aurait-il un conseil pour découper les pièces en bois prétracées du kit Huntsman 31 ? .. Toute indication serait très appréciée.
Merci
Derrick
Aimé par Madwelshman and hermank and
