Lot en vrac : qu’est-ce que c’est ?
Commencé par zooma
8 répies 19 aimers 0 abonnés Dernière activité : il y a 19 heures
#9 9
En référence à mon message #5, tout cela date d’avant la RC proportionnelle : il n’y avait que des interrupteurs marche/arrêt. Le récepteur aurait eu un électroaimant avec des contacts très légers, qui aurait probablement actionné un autre relais capable de supporter un courant plus élevé.
J’avais conçu un système de relais en cascade pour faire fonctionner le moteur de propulsion ; il aurait utilisé 2 batteries en parallèle au démarrage, puis un arrêt, puis les 2 batteries en série pour la pleine vitesse, ensuite un arrêt, puis un retour au fonctionnement en parallèle. Les batteries de propulsion étaient des batteries de lampes de vélo à décharge profonde 3 volt. Les batteries au plomb étaient trop chères et les petites ne fournissaient pas assez de puissance disponible.
Les relais étaient des modèles spéciaux utilisés dans les tabulateurs ICT (premiers systèmes de traitement de données), avec des bobines 2, une supplémentaire pour l’auto-maintien et 4 jeux de contacts à position centrale avec arrêt. À l’origine, ils fonctionnaient sous 120 volts et j’ai dépouillé le câblage et rebobiné les bobines pour un fonctionnement sous 4.5 volt ; je les ai toujours quelque part ! Le système était commandé par impulsions à partir d’un seul interrupteur. Il était très fiable, ce qui était inhabituel chez moi !
Traduit depuis Anglais.
Aimé par hermank
#8 10
Bonjour à tous, je remonte celui que j’ai en tournant le grand engrenage, car je pense que le ressort se trouve à l’intérieur. Lorsqu’on remonte le mécanisme, il tourne rapidement à l’envers.
Les actionneurs entraînés par élastique ont un grand crochet pour les élastiques d’entraînement.
Je vais chercher le mien pour le confirmer.
Aimé par hermank
#7 14
J’ai fait quelques recherches et étudié vos images… le mécanisme d’échappement est entraîné par les engrenages. Le petit engrenage se trouve sous la roue d’échappement en forme de croix. Le grand engrenage l’entraîne. Il manque ce qui entraîne le grand engrenage. C’est la partie « à remontoir » : il pourrait très bien s’agir d’un ressort remonté, d’un élastique ou d’un élément similaire.
C’est un bel objet historique. Il me semble qu’il pourrait être remis en état de marche, à condition que la bobine ne soit pas endommagée.
Aimé par hermank and RNinMunich
#6 16
@roycv Je ne vois pas bien où se trouve la partie mécanique d’horlogerie de cet échappement, Roy.
Je vais essayer de gratter le plâtre blanc pour mieux voir. Je pensais que c’étaient des gouttes de peinture qui étaient tombées dessus, mais c’est en fait du plâtre !
Le solénoïde n’est pas recouvert, mais les roues dentées en laiton en dessous le sont, et quelques autres pâtés sur la surface supérieure ont durci sur le grand bras vert en T, le bras d’échappement et l’axe qui va du bras jusqu’au coulisseau du bras en T.
Les deux autres pâtés sur la plaque supérieure devraient être plus faciles à écailler ?
Une sorte de condensateur à l’arrière de l’appareil ?
Coulisseau et axe du bras d’échappement recouverts de plâtre.
Engrenages en laiton sous la pièce, recouverts de plâtre.
Coulisseau du bras supérieur recouvert de plâtre.
Aimé par hermank
#5 16
L’objet est un actionneur de gouvernail à mécanisme d’horlogerie. Le récepteur était à un seul canal et activait puis désactivait l’onde porteuse envoyée au récepteur ; les bobines s’attirent et se relâchent : une impulsion, gouvernail à gauche, puis au neutre ; l’impulsion suivante, gouvernail à droite. Les modèles plus anciens étaient alimentés par un épais élastique en caoutchouc remonté, comme pour les anciennes transmissions par hélice.
Si vous pilotiez un bateau à moteur diesel, l’actionneur demandait beaucoup d’entraînement ; sinon, vous finissiez par heurter la berge, etc.
Je me souviens avoir vu la famille venir regarder un MTB à moteur diesel. Le propriétaire ne s’était pas entraîné et a tourné à gauche ; la berge était bordée de pieux en bois régulièrement espacés et le bateau s’est détruit en environ 15 secondes. Très triste, vu tous les efforts consacrés à sa construction. Je ne fais jamais naviguer un bateau pour la première fois en présence de spectateurs !
Le Galloping Ghost était un ensemble produit par Derek Olley avant qu’il ne fonde Fleet RC. Il envoyait une impulsion avec un rapport marque/espace de 50/50 w en position neutre ; en faisant varier le rapport, le moteur électrique, qui entraînait probablement une tige filetée munie d’une fixation pour bras de barre, déplaçait progressivement le gouvernail à gauche ou à droite.
J’ai un servo Ripmax de ce type, entraîné par un moteur Mighty Midget ; les extrémités de la tige filetée sont débarrassées de leur filetage, avec un petit ressort à chaque bout, prêt à repousser la barre sur le filetage. Il est toujours dans sa boîte, lui aussi !
À l’époque, un actionneur était un mécanisme d’horlogerie, et un servo était un actionneur à entraînement électrique.
Les Allemands, chez Graupner par exemple, ont conçu un mécanisme de Genève à glissement combiné à un commutateur rotatif de tension pour commander le gouvernail et le moteur électrique.
Faites une recherche sur Google avec « Graupner Kinematic » pour en voir les détails. J’en ai un que je pourrais photographier si vous ne trouvez rien. Pour faire fonctionner celui que vous avez, 4.5 volts et un interrupteur à bouton-poussoir feraient fonctionner l’appareil.
J’ai acheté le premier ensemble émetteur-récepteur 4ch auprès de M. D. Olley ; il fonctionnait bien. C’était une version électronique d’un ensemble à relais à lames vibrantes et les fréquences des relais à lames vibrantes électroniques étaient bien supérieures à celles des relais mécaniques. Ils avaient aussi un quartz soudé en place ; le mien était bleu. Je l’ai mis à l’eau alors qu’un autre bateau se trouvait déjà sur le lac, chose inouïe ! J’en ai aussi parlé à l’autre gars avant de le faire. Soudain, son bateau a commencé à se comporter bizarrement et à couler. Il était prêt à se battre à coups de poing !!! Mais il a d’abord sorti le bateau de l’eau, puis il a découvert que le tuyau d’évacuation de l’eau de refroidissement du diesel s’était détaché et que l’eau remplissait le bateau. Ce n’était donc pas ma faute.
J’ai réussi à naviguer avec un autre bateau sur l’eau, mais c’était très inhabituel ; cela devait être vers 1964. C’était il y a plus de 70 ans. Certaines de mes radios fonctionnelles datent de 1969 and et plus tard, et fonctionnent toujours pour l’essentiel.
Aimé par RossM and RNinMunich and
#4 36
@DJW
Tu as raison, David : c’est estampillé ED et « Made in England » — je ne l’avais jamais remarqué.😱
Electronic Developments (ED) fabriquait des composants électriques — probablement avant de se lancer dans la fabrication de sa célèbre gamme de moteurs diesel, sous la même marque qu’ils utilisaient déjà ?
Je me demande quels autres articles électriques ils ont pu fabriquer aux débuts de la radiocommande — avaient-ils leur propre système de radiocommande, peut-être le « fantôme galopant »… ?
Il faut que j’enlève toutes ces épaisses couches de peinture du mécanisme d’échappement ; c’est dommage de voir cet objet historique de notre hobby laissé dans un si mauvais état… mais par ailleurs très sain.
Aimé par hermank
#3 42
@zooma le marquage « ED » évoque le fabricant « Electronic Developments », qui fabriquait aussi les petits moteurs diesel dans le 60s. L’ED Racer est l’un de ceux que j’ai possédés à l’époque. Je pense que tu as raison, Bob, c’est une sorte de mécanisme d’échappement…Traduit depuis Anglais.
Best regards
David.
Aimé par hermank and zooma
#2 46
Je suis presque certain qu'il s'agit d'un « échappement » de radiocommande — un type de commande TRÈS primitif. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de savoir comment ça fonctionne en pratique. Je suppose que cela actionnait le gouvernail.Traduit depuis Anglais.
#1 48
Dans mon récent achat d’un petit « lot en vrac », il y avait cet appareil d’aspect intrigant.
Je n’ai aucune idée de ce que c’est, mais il a été démonté d’un ancien bateau modèle motorisé, d’une sorte ou d’une autre.
Les grosses taches de peinture laissent penser qu’il est resté longtemps à traîner sans entretien, mais la qualité de la roue dentée usinée et du pignon sur sa face inférieure suggère qu’à son époque, c’était un appareil assez bien fabriqué.
Les pièces métalliques vertes sont en alliage anodisé, et la grande pièce en forme de barre en T est toujours reliée à une tige de commande, derrière une fente qui, je suppose, permet à une barre de coulisser de haut en bas sur toute sa longueur.
Cette barre est à son tour reliée à une sorte de mécanisme d’échappement simple, qui pourrait être actionné par le petit solénoïde auquel est relié un bras de commande pivotant ?
J’aimerais vraiment en savoir plus sur cette curiosité et connaître sa fonction.
Toute suggestion ou idée qui pourrait aider à l’identifier serait très appréciée.
Aimé par hermank and EdW and
